A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1507673
Referencia ISOA2040N00CF02Referencia ANSIA2040N00CF02
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1507673 |
Referencia ISO | A2040N00CF02 |
Referencia ANSI | A2040N00CF02 |
Calidad | KC5025 |
Tamaño de la plaquita | 4 |
Ancho de corte [W] | 4 mm |
Ancho de corte [W] | .157 in |
Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
Radio de esquina [RR] | .008 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
KC5025
Composición: Calidad recubierta con PVD AlTiN avanzado con un sustrato sin alear de grano ultrafino resistente
Aplicación: Para el mecanizado general de la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos. Las velocidades pueden variar de bajas a medias y es apta para interrupciones y altas tasas de avance.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolerancia en la dimensión ""W"" | |||
Sistema métrico | Pulgadas | ||
ancho | Tolerancia | ancho | Tolerancia |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
