A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquitas de tronzar A2™
Número de material1539704
Referencia ISOA2040N00CF02Referencia ANSIA2040N00CF02
- P Acero
- M Acero inoxidable
| Número de material | 1539704 |
| Referencia ISO | A2040N00CF02 |
| Referencia ANSI | A2040N00CF02 |
| Calidad | KT315 |
| Tamaño de la plaquita | 4 |
| Ancho de corte [W] | 4 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.157 in |
| Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.008 in |
- Acero
- Acero inoxidable
KT315
Composición: Calidad de torneado cermet con recubrimiento PVD TiN/TiCN/TiN multicapa
Aplicación: ideal para mecanizado medio a acabado de alta velocidad de la mayoría de los aceros de aleación y carbono y aceros inoxidables. También aporta un rendimiento excelente en aplicaciones de fundición y fundición dúctil. Proporciona una vida de la herramienta larga y constante y producirá excelentes acabados de la pieza de trabajo.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolerancia
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
| Tolerancia en la dimensión ""W"" | |||
| Sistema métrico | Pulgadas | ||
| ancho | Tolerancia | ancho | Tolerancia |
| 1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
| 1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
| 2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
| 3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
| 4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
| 5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
| 6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
| 8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
