Herramienta combinada BF • Portaherramientas • Mango WN • Sistema métrico
Herramientas combinadas • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1191047
Referencia ISO3.37052R820Referencia ANSI3.37052R820
BF TH WN MM Holemaking - 1191047 - Kennametal
BF TH WN MM Holemaking - 1191047 - Kennametal+0
$332.54/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100081104100081104
  • 100084057100084057
  • Mango — Whistle Notch™ cilíndricoMango — Whistle Notch™ cilíndrico
Drawings for 1191047
Diámetro del corte 3 [D33] 15.9 mm
Diámetro del corte 3 [D33] 0.626 in
Diámetro del corte 2 [D22] 10 mm
Diámetro del corte 2 [D22] 0.3937 in
Diámetro de broca M [D1] 4.6 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.181 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.197 in
Diámetro de mandrinado de montaje [D4] 5 mm
Diámetro de mandrinado de montaje [D4] 0.197 in
Longitud total [L] 87.5 mm
Longitud total [L] 3.4449 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Para aplicaciones combinadas de taladrado y avellanado.
  • Aplicable a brocas de metal duro integral y brocas modulares KenTIP FS.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
BF Combination Tool • Insert • R901
1208579
3.41020R901
3.41020R901
CS5
BF Combination Tool • Insert • R902
1208588
3.41020R902
3.41020R902
CS5
BF Combination Tool • Insert • R903
1208594
3.41020R903
3.41020R903
CS5
BF Combination Tool • Insert Blank • R900
1208627
3.41020R900
3.41020R900
KMF
BF Combination Tool • Insert • R900STF
1801125
3.41020R900STF
3.41020R900STF
CS5
BF Combination Tool • Insert • R904
2613790
3.41020R904
3.41020R904
KC7315
2613791
3.41020R901
3.41020R901
KC7315
2613792
3.41020R902
3.41020R902
KC7315
2615043
3.41020R903
3.41020R903
KC7315
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
INSERT SCREW (M2.5-0.45p x 5.9)
1134385
192.432
192.432
192.718
1135387
192.718
192.718
192.885
1136080
192.885
192.885
192.888
1136105
192.888
192.888
170.003
1138307
170.003
170.003
170.028
1138465
170.028
170.028
