Adaptador de montaje en brida cónico • CVF
Número de material5996208
Referencia ISOCV60FBTF46245Referencia ANSICV60FBTF46245
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • CVF
$2,727.18/cada una
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Con refrigeración interna: Entrada AD de refrigeranteCon refrigeración interna: Entrada AD de refrigerante
  • 4890948909
Drawings for 5996208
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.48 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Longitud de calibre [L1]62.245 mm
Longitud de calibre [L1]2.451 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]CV60F
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
Peso en kilogramos13.57
  • 4890948909
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
  • Not interchangeable with CVKV-Taper Face Tooling.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter • BTF46 • Inch
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
