Mango DFR Whistle Notch (WD) • 2 x D
Cuerpos Drill Fix™ DFR™
Número de material1810334
Referencia ISODFR170R2WD32MReferencia ANSIDFR170R2WD32M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1810334 - Kennametal
$521.39/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 1810334
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de broca M [D1] 17 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6693 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7087 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 63.447 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 2.4979 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.3386 in
Longitud de punta de broca [L5]0.618 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0243 in
Longitud de mango [LS] 58 mm
Longitud de mango [LS] 2.2835 in
Calibre de plaquitaDFR0302.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Las plaquitas rectangulares Drill Fix DFR ofrecen la mayor estabilidad y los mayores avances con tamaños más pequeños.
  • Diseño de salto X para ajustar el tamaño del diámetro en máquinas de torneado y optimizar tolerancias en centros de mecanizado.
  • Las brocas se entregan con tornillos de plaquita y llave Torx.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
192.416
1134246
192.416
192.416
170.023
1138413
170.023
170.023
