DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Número de material5691738
Referencia ISODFSP1031R3SSF125Referencia ANSIDFSP1031R3SSF125
DFSP 3xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5691738 - Kennametal
$552.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 5691738
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de broca M [D1] 26.187 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.031 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]27.203 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.071 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 113.49 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.468 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 78.562 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.093 in
Longitud de punta de broca [L5]0.72 mm
Longitud de punta de broca [L5].0283 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8 - 27 NPT
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4 -18 NPT
Calibre de plaquitaSPPX09T3.
Calibre de plaquita 2DFT05T3.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
Advertencia
ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040138
SPPX09T310MD
SPPX09T310MD
KCU25
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
4042841
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCU25
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
4042842
SPPX09T310HP
SPPX09T310HP
KCU25
4042890
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCPK10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1105612
191.924
191.924
DESTORNILLADOR TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
