Drill Fix PRO™ • Cuerpo de broca • 2 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7030354
Referencia ISODFPR320R2WB40MReferencia ANSIDFPR320R2WB40M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030354 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030354 - Kennametal+0
$558.26/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030354
Diámetro de broca M [D1] 32 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2598 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]33 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2992 in
Longitud de punta de broca [L5]0.48 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0189 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 89 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 3.5039 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 64 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.5197 in
Longitud de mango [LS] 70 mm
Longitud de mango [LS] 2.7559 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR110406__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR120405__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1188814
HSK100AEM40120M
HSK100AEM40120M
EM MM-BT Form AD
1191777
BT50EM40120M
BT50EM40120M
End Mill Adapter • DV40 • Metric
1264122
DV50BEM40110M
DV50BEM40110M
EM - End Mill Adapters - Metric and Inch (KM32TS Shank Tools)
EM • End Mill Adapters
3683905
KM80TSEM40100M
KM80TSEM40100M
EM MM-BTKV Form B/AD
3856570
BTKV50BEM40120M
BTKV50BEM40120M
EM MM-KM4X • Metric
4160540
KM4X100EM40120M
KM4X100EM40120M
5964630
HSK125AEM40120M
HSK125AEM40120M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
INSERT SCR M4-0.7 X 9.4 IP15
7185649
MS2301
MS2301
