Drill Fix PRO™ • Cuerpo de broca • 2 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7030580
Referencia ISODFPR480R2WB50MReferencia ANSIDFPR480R2WB50M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030580 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030580 - Kennametal+0
$638.55/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030580
Diámetro de broca M [D1] 48 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.8898 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]49 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.9291 in
Longitud de punta de broca [L5]1.36 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.054 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 125 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.9213 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7795 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR150508__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR170508__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM MM-BT Form AD
1258473
BT50EM50130M
BT50EM50130M
End Mill Adapter • DV40 • Metric
1264125
DV50BEM50120M
DV50BEM50120M
1322096
HSK100AEM50130M
HSK100AEM50130M
EM MM-BTKV Form B/AD
3856571
BTKV50BEM50130M
BTKV50BEM50130M
EM MM-KM4X • Metric
4160541
KM4X100EM50130M
KM4X100EM50130M
5964641
HSK125AEM50130M
HSK125AEM50130M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO TORX CONICO
1021379
MS1169
MS1169
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
