Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030554
Referencia ISODFPR1750R3SSF150Referencia ANSIDFPR1750R3SSF150
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030554 - Kennametal
$693.21/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030554
Diámetro de broca M [D1] 44.45 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.75 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]45.45 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.7894 in
Longitud de punta de broca [L5]1.46 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.057 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 161.35 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.3524 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 133.35 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.25 in
Longitud de mango [LS] 50.8 mm
Longitud de mango [LS] 2 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]38.1 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8-27 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR140408__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR140406__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SSF-CV form B/AD
1749471
CV40BSSF150575
CV40BSSF150575
SSF-CV form B/AD
1749475
CV50BSSF150450
CV50BSSF150450
1809016
HSK63ASSF150550
HSK63ASSF150550
SSF Straight Shank Adapter
3683938
KM80TSSSF150550
KM80TSSSF150550
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
INSERT SCR M4.5-0.75 x 9 IP15
