Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Número de material7030556
Referencia ISODFPR2000R3SSF200Referencia ANSIDFPR2000R3SSF200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030556 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030556 - Kennametal+0
$704.17/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030556
Diámetro de broca M [D1] 50.8 mm
Diámetro de broca M [D1] 2 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]51.8 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]2.0394 in
Longitud de punta de broca [L5]1.59 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.063 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 183.4 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.2205 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 152.4 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6 in
Longitud de mango [LS] 101.6 mm
Longitud de mango [LS] 4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Tamaño de refrigerante Radial [CF]1/8-27 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR150508__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR170508__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO TORX CONICO
1021379
MS1169
MS1169
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
