DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Número de material6072256
Referencia ISOUDDV0750Y5CQCReferencia ANSIUDDV0750Y5CQC
DUO-LOCK™ - HARVI™ II - Radiused - 5 Flutes - Inch 6072256 - Kennametal
$499.22/cada una
  • P Acero
  • H Materiales endurecidos
  • Rectificado en rampa: 3°Rectificado en rampa: 3°
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072256
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]28.575 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.125 in
Longitud de calibre [L1]42.9 mm
Longitud de calibre [L1]1.689 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL20
Ancho de plano [WF] 16 mm
Ancho de plano [WF] 0.6299 in
Radio de esquina [Re] 1.524 mm
Radio de esquina [Re] 0.06 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]19.05 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.75 in
  • Acero
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136898
HSK63ADL20225
HSK63ADL20225
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136934
PSC63DL20225
PSC63DL20225
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136940
CV40BDL20200
CV40BDL20200
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478864
CV50BDL20200
CV50BDL20200
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Inch
6478869
HSK100ADL20225
HSK100ADL20225
DUO-LOCK™ • Heavy Metal Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
