DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Square End • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
Número de material6072178
Referencia ISOUCDV0375Y5CUReferencia ANSIUCDV0375Y5CU
DUO-LOCK™ - HARVI™ II - Square End - 5 Flutes - Inch 6072178 - Kennametal
$106.13/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
Drawings for 6072178
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.375 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14.288 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.5625 in
Longitud de calibre [L1]21.4 mm
Longitud de calibre [L1]0.8425 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] 0.315 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]9.525 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.375 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Non-center cutting.
  • Ramping up to 3°.
  • Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136895
HSK63ADL10200
HSK63ADL10200
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136931
PSC63DL10200
PSC63DL10200
