DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Con radio • 6 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UJDV
Número de material6072572
Referencia ISOUJDV3200X6CQNReferencia ANSIUJDV3200X6CQN
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Metric 6072572 - Kennametal
$1,335.28/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6072572
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.2598 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2205 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]48 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.8898 in
Longitud de calibre [L1]71.7 mm
Longitud de calibre [L1]2.8228 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL32
Ancho de plano [WF] 28 mm
Ancho de plano [WF] 1.1024 in
Radio de esquina [Re] 4 mm
Radio de esquina [Re] 0.157 in
Número de canales [Z]6
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aleaciones de alta temperatura.
  • Corte al centro.
  • Separación desigual entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136954
HSK63ADL32072M
HSK63ADL32072M
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Metric
6136960
PSC63DL32068M
PSC63DL32068M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136998
DV40BDL32065M
DV40BDL32065M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452502
DV50BDL32065M
DV50BDL32065M
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK100 Form A • Metric
6452506
HSK100ADL32075M
HSK100ADL32075M
