Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
Tangential face milling cutter for fine-finishing of cast iron.
Número de material1893753
Referencia ISO80A06RP00MD10CFReferencia ANSI80A06RP00MD10CF
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 1893753 |
| Referencia ISO | 80A06RP00MD10CF |
| Referencia ANSI | 80A06RP00MD10CF |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 68.5 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 2.6969 in |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 80 mm |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 3.1496 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 27 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.063 in |
| Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 82 mm |
| Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 3.2283 in |
| Diámetro de núcleo [D6] | 64 mm |
| Diámetro de núcleo [D6] | 2.612 in |
| Longitud total [L] | 50 mm |
| Longitud total [L] | 1.9685 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 1 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.039 in |
| Número de plaquitas | 6 |
| Peso en kilogramos | 1.25 |
| RPM máx. | 15900 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
Planeado
- Milling cutter for fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- Perfect axial runout without insert adjustment.
- High-precision pocket seats for excellent surface finish and flatness.
- Easy handling and cutter set up.
Avances iniciales recomendados [mm]
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| .F..GD4W | 0,23 | 0,84 | 1,41 | 0,17 | 0,60 | 1,01 | 0,13 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 0,39 | 0,66 | 0,10 | 0,36 | 0,60 | .F..GD4W |
| .E..GD4W | 0,26 | 0,93 | 1,67 | 0,19 | 0,67 | 1,19 | 0,14 | 0,50 | 0,88 | 0,12 | 0,44 | 0,77 | 0,11 | 0,40 | 0,70 | .E..GD4W |
| .E..GD | 0,26 | 1,03 | 1,90 | 0,19 | 0,74 | 1,35 | 0,14 | 0,55 | 1,00 | 0,12 | 0,48 | 0,87 | 0,11 | 0,44 | 0,80 | .E..GD |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Recommended Starting Feeds [I.P.T.]
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .F..GD4W | .004 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .F..GD4W |
| .E..GD4W | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD4W |
| .E..GD | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | K110M | KC520M | KTPK20 | |||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 275 | 235 | 195 |
| 2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 220 | 180 | 160 | |
| 3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 185 | 150 | 130 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 510 | 480 | 450 | 1060 | 960 | 850 | 910 | 770 | 640 |
| 2 | 450 | 420 | 390 | 830 | 740 | 700 | 720 | 590 | 520 | |
| 3 | 400 | 350 | 310 | 700 | 620 | 560 | 600 | 500 | 420 | |
| N | 1–2 | 1980 | 1860 | 1770 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1620 | 1440 | 1260 | – | – | – | – | – | – | |
Guía para la selección de plaquitas
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | ||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
| K3 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
