Fix-Perfect™ • Shell Mill • Coarse Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1893755
Referencia ISO125B10RP00MD10CFReferencia ANSI125B10RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$1,635.13/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1893755
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.003
1138307
170.003
170.003
420.06
1749718
420.060
420.060
420.200
1752626
420.200
420.200
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
410.085
1897239
410.085
410.085
