Fix-Perfect™ • Wiper Carbide Insert • MDHX-GD4W • Light Machining
Milling Insert With Wiper Facet • Honed Cutting Edge
Número de material6969254
Referencia ISOMDHX1004ZDERGD4WReferencia ANSIMDHX1004ZDERGD4W
Fix-Perfect™ • Cast Iron Inserts
$31.81/cada una
  • K Fundición
Drawings for 6969254
CalidadKCK20B
  • Fundición
KCK20B
KCK20B
Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
Aplicación: Ofrece un rendimiento coherente en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • High-precision periphery ground insert.
  • Indexabe milling insert with four cutting edges.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ • Cast Iron • Shell Mills • Finishing • Metric
