KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614856
Referencia ISOKNSM125R07X42S032Referencia ANSIKNSM125R07X42S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614856 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614856 - Kennametal+1
$2,517.83/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondoFresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondo
Drawings for 5614856
Tamaño de la plaquita [SSC]42
Ancho de corte Mínimo [BM]4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.193 in
Ancho de corte máximo [BMAX]6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.236 in
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 70 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.756 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]26.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.051 in
Longitud de calibre [L1]62.1 mm
Longitud de calibre [L1]2.4587 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 60 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 2.362 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.165 in
Grosor de núcleo [THUB] 62.1 mm
Grosor de núcleo [THUB] 2.445 in
Número de plaquitas7
Calibre de plaquitaXCP42_____
Peso en kilogramos1.89
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
