HARVI™ I • Punta esférica • 4 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de metal duro integral HARVI™ I para desbaste y acabado de múltiples materiales
Número de material3881409
Referencia ISOHPHVBN156S4050Referencia ANSIHPHVBN156S4050
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Nariz de bola
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3881409 |
Referencia ISO | HPHVBN156S4050 |
Referencia ANSI | HPHVBN156S4050 |
Calidad | KC633M |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Número de canales [Z] | 4 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 3.97 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.1563 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 4.763 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.1875 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 14.29 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.5625 in |
Longitud utilizable [L3] | 14.29 mm |
Longitud utilizable [L3] | 0.5625 in |
Longitud total [L] | 50.8 mm |
Longitud total [L] | 2 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Perfilado 3D
KC633M
Calidad de metal duro recubierto con multicapa de PVD. KC633M™ se ha diseñado para el fresado en seco de la mayoría de los tipos de material, aparte de la variedad endurecida. Esta calidad se caracteriza por una alta dureza y resistencia al desgaste. Proporciona una excelente protección para herramientas de metal duro integral contra la formación de cráteres y la abrasión.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
