Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Número de material5998756
Referencia ISO12HCSFC0750Referencia ANSI12HCSFC0750
HC S SL IN Tool Holders & Adapters - 5998756 - Kennametal
$563.52/cada una
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Mango con bloqueo seguroMango con bloqueo seguro
Drawings for 5998756
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]19.05 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1].75 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 36 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 1.417 in
Longitud de calibre 1 [L1] 2.5 mm
Longitud de calibre 1 [L1] .098 in
Longitud de fijación [L9] 46 mm
Longitud de fijación [L9] 1.811 in
Rango de ajuste [V] 4 mm
Rango de ajuste [V] .154 in
Tamaño de rosca de tornillo de amarre [G2]M6
Distancia a través de planos [WF] 32 mm
Distancia a través de planos [WF] 1.26 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
  • Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HydroForce High Torque • Inch
5520959
HSK100AHCTHT125400
HSK100AHCTHT125400
HC HT-KM Inch • KM63TS
5521070
KM63TSHCTHT125315
KM63TSHCTHT125315
HC HT KM4X Inch • KM4X63
5521072
KM4X100HCTHT125375
KM4X100HCTHT125375
HC HT IN -BT form AD
5521074
BT50HCTHT125350
BT50HCTHT125350
HC HT IN -CV form AD
5521076
CV50HCTHT125315
CV50HCTHT125315
HC HT CVKV Inch
5521078
CVKV50HCTHT125315
CVKV50HCTHT125315
HC HT KM-XMZ inch • KM63XMZ
5521079
KM63XMZHCTHT125350
KM63XMZHCTHT125350
5647194
CV40HCTHT125400
CV40HCTHT125400
5883512
HSK125AHCTHT125420
HSK125AHCTHT125420
6048238
HSK63AHCTHT125400
HSK63AHCTHT125400
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI™ III • Square End • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
