Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Manguitos reductores
Número de material7053451
Referencia ISO50MHC250MReferencia ANSI50MHC250M
Hydraulic Chucks HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores - 100002258
$261.54/cada una
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
Drawings for 7053451
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]25 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 54 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 2.126 in
Longitud de calibre 1 [L1] 4 mm
Longitud de calibre 1 [L1] 0.1575 in
Longitud de fijación [L9] 74.3 mm
Longitud de fijación [L9] 2.9252 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.1496 in
  • Diseño de pieza única con configuración de ranura para sellar el refrigerante.
  • La herramienta de corte debe ser cilíndrica y disponer de un agujero pasante durante el uso de refrigerante.
  • Debe insertarse completamente el manguito en el mandril hidráulico hasta que la escuadra encaje con la cara frontal del mandril hidráulico.
  • Las herramientas de corte deben estar en contacto completo con toda la longitud del orificio del manguito (L9).
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BT50 • Metric
6381924
BT50HCTHT50110M
BT50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • BTKV40 • Metric
6381925
BTKV50HCTHT50110M
BTKV50HCTHT50110M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • DV40 • Metric
6381928
DV50HCTHT50090M
DV50HCTHT50090M
Hydraulic Chuck • HydroForce™ • HSK100A • Metric
6381929
HSK100AHCTHT50150M
HSK100AHCTHT50150M
6381971
HSK125AHCTHT50155M
HSK125AHCTHT50155M
HC HT KM4X Metric • KM4X63
6381972
KM4X100HCTHT50135M
KM4X100HCTHT50135M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Style 04-SS
1015012
SS250DA104186M
SS250DA104186M
TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Long
1130837
22X1R025B25STN16L
22X1R025B25STN16L
KDM • Cylindrical Shanks End Mills • RD.X10... • Metric
1888457
25E02R070A25SRD10
25E02R070A25SRD10
KDM • Weldon® Shank End Mills • RD.X10... • Metric
1888461
20E02R100B25SRD10
20E02R100B25SRD10
1888464
20E02R080B25SRD10
20E02R080B25SRD10
KDMB Ball Nose Finisher • Tapered End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMB Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
