Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Face milling insert with eight cutting edges, precision ground.
Número de material1505370
Referencia ISOSPHX1205PCTRGPBKReferencia ANSISPHX1205PCTRGPBK
- K Fundición
| Número de material | 1505370 |
| Referencia ISO | SPHX1205PCTRGPBK |
| Referencia ANSI | SPHX1205PCTRGPBK |
| Calidad | KY3500 |
| Grosor de plaquita [S] | 5.5 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.2165 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.7 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.0276 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.24 mm |
| Filos de corte por plaquita | 8 |
- Fundición
KY3500
Un materiale da taglio ceramico a base di microgranuli di Si3N4 da utilizzare principalmente nella lavorazione leggera e generale della ghisa grigia e della ghisa duttile ferritica. Si consiglia la lavorazione a secco.
- Precision ground insert for best run-out and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
