Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Indexable Inserts for Fix-Perfect • BGHX15L5...
Número de material1795485
Referencia ISOBGHX15L5PCERGGTReferencia ANSIBGHX15L5PCERGGT
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1795485 |
Referencia ISO | BGHX15L5PCERGGT |
Referencia ANSI | BGHX15L5PCERGGT |
Calidad | KD1410 |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 5.2 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.2047 in |
Grosor de plaquita [S] | 5 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1969 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.9 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.0354 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.02 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0008 in |
Filos de corte por plaquita | 1 |
- Materiales no ferrosos
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
- Roughing Fix-Perfect inserts for aluminum and non-ferrous materials.
- 0.374″ (9,5mm) max depth of cut.
- Two cutting edges.
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Grupo de materiales | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
