Serie KBDM • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material6044683
Referencia ISOKBDM080SD08Referencia ANSIKBDM080SD08
KBDM Series Face Mills - Metric 6044683 KBDM080SD08 - Kennametal.com
$956.01/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Herramienta de PCDHerramienta de PCD
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6044683
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.151 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
Número de plaquitas8
Número de plaquitas ajustables8
Peso en kilogramos0.63
RPM máx.20000
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR SW4
PARTES Y ACC DE CORTADORES
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
SUPERFEED COOLANT SCREW M12-1.75
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
