KDMR • Mango cilíndrico • Mango largo • Sistema métrico
Fresa multifuncional • Sistema métrico
Número de material3587082
Referencia ISOKDMR50S40140WLReferencia ANSIKDMR50S40140WL
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Fresado helicoidal
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Mango — Liso cilíndrico
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 3587082 |
| Referencia ISO | KDMR50S40140WL |
| Referencia ANSI | KDMR50S40140WL |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 50 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.9685 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 40 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.5748 in |
| Longitud total [L] | 140 mm |
| Longitud total [L] | 5.5118 in |
| Longitud de calibre [L1] | 140 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 5.5118 in |
| Longitud de cabeza [L2] | 70 mm |
| Longitud de cabeza [L2] | 2.7559 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 54 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.126 in |
| 2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] | 9.5 mm |
| 2.ª profundidad de corte máxima [AP2MAX] | 0.374 in |
| Número de plaquitas | 7 |
| Número de canales [Z] | 2 |
| Suministro de refrigerante | N |
| KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 6 |
| Peso en kilogramos | 1.43 |
| Calibre de plaquita | GOMT160408ERLD |
| Calibre de plaquita | JOMT160408ERLF |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Taladrado
Fresado helicoidal
Vaciado
- Fuerzas de corte bajas.
- Diámetros de mango reducidos para acceso a paredes laterales largas.
- Excelente evacuación de virutas, incluso mecanizando en un ángulo.
- Al perforar, utilice (1) como cantidad efectiva de dientes (ZU).
- En el fresado con la máxima profundidad axial de (AP2), ofrecemos (2) dientes eficaces.
Avances inciales recomendados [mm]
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
| .LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | KC505M | KC720M | |||||
| P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
| 2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
| 4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
| 5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
| 6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
| 2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
| 3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
| 2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
| 3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
| 2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
| 4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
| 5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
| 6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
| M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
| 2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
| 3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Taladrado
| taladrado | |
| diámetro de corte | maximum depth (mm) |
| Ø 16 | 13 |
| Ø 17 | 13 |
| Ø 20 | 17 |
| Ø 21 | 17 |
| Ø 25 | 22 |
| Ø 26 | 22 |
| Ø 32 | 25 |
| Ø 33 | 25 |
| Ø 40 | 25 |
| Ø 50 | 25 |
Forma inferior del orificio taladrado
| Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
| diámetro de corte | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
| A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
Fresado descendente/Ataque transversal
| end mill | applicable insert for each cutter diameter | |||
| D1 | side Insert | Cantidad | plaquita central | Cantidad |
| Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
