KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
Número de material2957831
Referencia ISOKDMT0625R630A063SNReferencia ANSIKDMT0625R630A063SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2957831 - Kennametal
$410.15/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Liso cilíndricoMango — Liso cilíndrico
Drawings for 2957831
Diámetro de corte efectivo [D1]15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.625 in
Diámetro de cuello [D3] 14.22 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.56 in
Longitud total [L] 160 mm
Longitud total [L] 6.3 in
Longitud de cabeza [L2] 55 mm
Longitud de cabeza [L2] 2.165 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]4 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.157 in
Número de plaquitas1
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo3
RPM máx.40000
Calibre de plaquitaKDMT0625.
Peso en libras0.44
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784129
KDMS1613ERGN
KDMS1613ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784159
KDMT1610ERGC
KDMT1610ERGC
KCPH15
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784160
KDMT1610ERGN
KDMT1610ERGN
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784161
KDMT1610ERHC
KDMT1610ERHC
KCPK10
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784162
KDMT1615SRHF
KDMT1615SRHF
KCPK25
6784163
KDMT1630ERGN
KDMT1630ERGN
KCPK10
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX20
193.392
1921714
193.392
193.392
