K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
Número de material1762648
Referencia ISOK125A03750Referencia ANSIK125A03750
K125 5xD Holemaking - 1762648 - Kennametal
$333.30/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1762648
CalidadK715
Diámetro de broca M [D1] 9.525 mm
Diámetro de broca M [D1] .375 in
Longitud total [L] 125 mm
Longitud total [L] 4.921 in
Longitud del canal [L3] 60 mm
Longitud del canal [L3] 2.362 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48.7 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.917 in
Longitud de punta de broca [L5]2.54 mm
Longitud de punta de broca [L5].1 in
Longitud de mango [LS] 62.5 mm
Longitud de mango [LS] 2.46 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.525 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].375 in
K715
K715
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Para usar en plaquitas a medida KenTIP™ y KSEM™ cuando se necesita un filo de corte afilado. Metal duro pulido no recubierto para taladrado de aluminio, titanio y materiales no ferrosos.
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
