K125 (~5 x D) • K715 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Materiales de titanio • Con refrigeración interna • Datos de aplicación
Número de material1762650
Referencia ISOK125A04219Referencia ANSIK125A04219
K125 5xD Holemaking - 1762650 - Kennametal
$478.58/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 3 canales/3 márgenes/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1762650
CalidadK715
Diámetro de broca M [D1] 10.7163 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4219 in
Longitud total [L] 133 mm
Longitud total [L] 5.2362 in
Longitud del canal [L3] 66 mm
Longitud del canal [L3] 2.5984 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 53.1 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.0906 in
Longitud de punta de broca [L5]2.86 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1126 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11.1125 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4375 in
K715
K715
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Para usar en plaquitas a medida KenTIP™ y KSEM™ cuando se necesita un filo de corte afilado. Metal duro pulido no recubierto para taladrado de aluminio, titanio y materiales no ferrosos.
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
DA Collets
1014871
100DA0438
100DA0438
DA Collets
1014872
180DA0438
180DA0438
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
1950130
25ER0438
25ER0438
1950154
32ER0438
32ER0438
1950162
40ER0438
40ER0438
2269933
20ER0469
20ER0469
