K105 (~5 x D) • K10 • Mango A • Brocas TF
Brocas TF • Altas tasas de evacuación del metal • Sin refrigerante
Número de material1153186
Referencia ISOK105A04688Referencia ANSIK105A04688
K105A 5xD Holemaking - 1153186 - Kennametal
$318.31/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Refrigerante para caudal: TaladradoRefrigerante para caudal: Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
Drawings for 1153186
CalidadK10
Diámetro de broca M [D1] 11.9075 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.4688 in
Longitud total [L] 118 mm
Longitud total [L] 4.6457 in
Longitud del canal [L3] 70 mm
Longitud del canal [L3] 2.7559 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 55.6 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.189 in
Longitud de punta de broca [L5]2.97 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1169 in
Longitud de mango [LS] 45.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.7913 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
K10
K10
Composición: Metal duro de grano fino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir con propiedades de dureza en caliente mejoradas.
Aplicación: Más adecuado para aplicaciones con refrigerante para caudal exterior y secas en materiales para el sector aeroespacial como materiales resistentes a altas temperaturas y aleaciones de aluminio forjado. Debido a su alta resistencia al desgaste, esta calidad es también adecuada para mecanizado de fundición a velocidades bajas a medias.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
