B269 (~12 x D) • KCPK15 • Mango A • Brocas largas HP Beyond
Brocas de larga longitud de 4 márgenes HP Beyond™ • Con refrigeración interior • 12 x D
Número de material4169243
Referencia ISOB269A04000HPReferencia ANSIB269A04000HP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Taladrado
- Taladrado: Salida inclinada
- Taladrado: Placas apiladas
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
- Profundidad de taladrado: 12x
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4169243 |
Referencia ISO | B269A04000HP |
Referencia ANSI | B269A04000HP |
Calidad | KCPK15 |
Diámetro de broca M [D1] | 4 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .1575 in |
Longitud total [L] | 107 mm |
Longitud total [L] | 4.212 in |
Longitud del canal [L3] | 66 mm |
Longitud del canal [L3] | 2.598 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 56 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 2.204 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.75 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .0295 in |
Longitud de mango [LS] | 36 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.417 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .2362 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Taladrado
- Número DIN 6535
KCPK15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlCrN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para aceros aleados y muy aleados así como fundición. Una condición superficial de última generación que permite una excelente evacuación de las virutas y ofrece el máximo nivel de resistencia al desgaste en tasas de evacuación de material mejoradas.
- Brocas largas de 4 márgenes HP Beyond con refrigeración interna.
- Broca SC específica para aplicaciones de orificio profundo sin broca piloto en materiales de acero, fundición y acero inoxidable.
- Brocas 12 x D largas que cubren la brecha entre las brocas 8 x D (B256_SE) y 15 x D (B271_HP).
- Mango A estándar conforme con DIN 6535 HA (redondo cilíndrico con pasos de 2 mm).
- La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con recubrimiento multicapa basado en TiAlN de alta dureza en caliente.
- Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Tolerancia
Tolerancia • Pulgadas | ||||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
Datos de aplicación
Brocas HP • Serie B269_HP • Calidad KCPK15™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca 3–20 mm • Sistema métrico
Grupo de materiales | |||||||||||||
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.008 | 0.007–0.010 | 0.010–0.011 | 0.008–0.014 | 0.009–0.017 | 0.011–0.019 |
1 | 330 | 470 | 490 | IPR | 0.005–0.007 | 0.006–0.009 | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.011–0.013 | 0.009–0.016 | 0.011–0.020 | 0.013–0.022 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | 0.005–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.009–0.013 | 0.009–0.015 | 0.011–0.020 | 0.013–0.025 | 0.015–0.030 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0.005–0.007 | 0.006–0.009 | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.011–0.013 | 0.009–0.016 | 0.011–0.020 | 0.013–0.022 | |
4 | 200 | 230 | 300 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.008 | 0.006–0.008 | 0.007–0.009 | 0.007–0.010 | 0.008–0.013 | 0.009–0.016 | 0.010–0.018 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0.001–0.004 | 0.002–0.004 | 0.002–0.004 | 0.002–0.006 | 0.003–0.007 | 0.004–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | |
6 | 260 | 490 | 520 | IPR | 0.003–0.005 | 0.004–0.004 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.019 | |
M | 1 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.011 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001–0.003 | 0.002–0.004 | 0.002–0.006 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | |
K | 1 | 300 | 490 | 490 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.008–0.012 | 0.009–0.014 | 0.010–0.017 | 0.012–0.018 | 0.014–0.023 | 0.016–0.028 |
2 | 260 | 400 | 400 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.008–0.012 | 0.009–0.014 | 0.010–0.017 | 0.012–0.018 | 0.014–0.023 | 0.016–0.028 | |
3 | 260 | 260 | 460 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.009–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.018 | 0.011–0.020 | 0.012–0.024 | 0.013–0.028 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 80 | 150 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,11–0,11 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
