KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3867808
Referencia ISOB272Z04763HPSReferencia ANSIB272Z04763HPS
B272Z_HPS 20xD Holemaking - 3867808 - Kennametal
$361.28/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3867808
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 4.763 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.1875 in
Longitud total [L] 149 mm
Longitud total [L] 5.8661 in
Longitud del canal [L3] 110 mm
Longitud del canal [L3] 4.3307 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 99 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.8976 in
Longitud de punta de broca [L5]0.879 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0346 in
Longitud de mango [LS] 34 mm
Longitud de mango [LS] 1.3386 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]5 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.1969 in
  • Materiales no ferrosos
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 20 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014218
200DA050M
200DA050M
DA Collets
1014219
200DA055M
200DA055M
DA Collets
1014252
300DA050M
300DA050M
DA Collets
1014253
300DA055M
300DA055M
DA Collets
1014439
180DA050M
180DA050M
TG75 Series • Metric
1014558
75TG050M
75TG050M
ER Standard Collets • Metric
1025777
8ER050M
8ER050M
1025806
11ER050M
11ER050M
1025807
11ER055M
11ER055M
1025835
20ER050M
20ER050M
