KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material3867816
Referencia ISOB272Z07000HPSReferencia ANSIB272Z07000HPS
B272Z_HPS 20xD Holemaking - 3867816 - Kennametal
$493.18/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 3867816
CalidadKN25
Diámetro de broca M [D1] 7 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.2756 in
Longitud total [L] 197 mm
Longitud total [L] 7.7559 in
Longitud del canal [L3] 156 mm
Longitud del canal [L3] 6.1417 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 140 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.5118 in
Longitud de punta de broca [L5]1.292 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0509 in
Longitud de mango [LS] 38 mm
Longitud de mango [LS] 1.4961 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2756 in
  • Materiales no ferrosos
KN25
KN25
Composición: Metal duro de grano ultrafino con alta resistencia al desgaste y sin recubrir.
Aplicación: Las superficies de canal de virutas muy pulidas garantizan una excelente evacuación de las virutas y reducen la tendencia al recrecimiento de filos. Primera opción para el taladrado de orificios profundos de materiales no ferrosos.
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 20 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014222
200DA070M
200DA070M
TG75 Series • Metric
1014562
75TG070M
75TG070M
TG100 Series • Metric
1014697
100TG070M
100TG070M
ER Standard Collets • Metric
1025810
11ER070M
11ER070M
1025837
20ER070M
20ER070M
1025838
20ER080M
20ER080M
1084750
32ER080M
32ER080M
1105988
32ER070M
32ER070M
1110559
16ER075M
16ER075M
1123759
16ER070M
16ER070M
