B951A (~3 x D) • KCH15 • A-Shank • KMH Drills
Brocas KMH • Materiales duros • Refrigeración interior
Número de material6359022
Referencia ISOB951A05000Referencia ANSIB951A05000
- P Acero
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Corner Style: Corner Chamfer
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6359022 |
Referencia ISO | B951A05000 |
Referencia ANSI | B951A05000 |
Calidad | KCH15 |
Diámetro de broca M [D1] | 5 mm |
Diámetro de broca M [D1] | .1969 in |
Longitud total [L] | 66 mm |
Longitud total [L] | 2.6 in |
Longitud del canal [L3] | 28 mm |
Longitud del canal [L3] | 1.1 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 20 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | .79 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.01 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | .0398 in |
Longitud de mango [LS] | 36 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.417 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | .2362 in |
- Acero
- Fundición
- Materiales endurecidos
- Drilling
- Número DIN 6535
- Número DIN 6537
KCH15
Composición: Metal duro de grano fino recubierto de PVD AlTiN.
Aplicación: Primera opción para aceros endurecidos entre 48 y 55 HRC además de piezas endurecidas con profundidades de agujero >3 x D.
- The all new KMH solid carbide drills are engineered for hard material applications up to 65 HRC. The B95_ drill series with through coolant and 140° point is designed for deeper applications.
- KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
- Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B95_ series with 30° helix angle to improve chip evacuation in higher length-to-diameter ratios.
- KCH15 on B95_ with its higher toughness supports edge strength at increased rake angles, which are applied to improve chip evacuation in higher L/D ratios. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
Tolerancia
Tolerancia • Sistema métrico | ||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerancia • Pulgadas | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 |
5 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 80 | 130 | 170 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,06 | 0,38–0,47 |
2 | 90 | 110 | 120 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 80 | 110 | 130 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
H | 1 | 20 | 35 | 45 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
2 | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
3 | 15 | 25 | 40 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
4 | 15 | 20 | 35 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 4 | 160 | 230 | 330 | IPR | .0024-.0059 | .0031-.0067 | .0047-.0091 | .0055-.0110 | .0067-.0130 | .0075-.0150 | .0091-.0185 | .0114-.0232 |
5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .0031–.0055 | .0039–.0079 | .0047–.0079 | .0063–.0094 | .0079–.0110 | .0094–.0126 | .0110–.0157 | .0126–.0189 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .0020-.0031 | .0024-.0039 | .0031-.0055 | .0039-.0071 | .0051-.0087 | .0055-.0094 | .0071-.0126 | .0091-.0161 | |
K | 1 | 260 | 430 | 560 | IPR | .0043-.0087 | .0047-.0094 | .0063-.0122 | .0079-.0150 | .0091-.0173 | .0098-.0193 | .0122-.0024 | .0150-.0185 |
2 | 300 | 360 | 390 | IPR | .0039–.0067 | .0047–.0075 | .0063–.0098 | .0079–.0122 | .0091–.0142 | .0098–.0157 | .0122–.0189 | .0150–.0236 | |
3 | 260 | 360 | 430 | IPR | .0028-.0059 | .0035-.0075 | .0047-.0098 | .0055-.0118 | .0067-.0138 | .0075-.0157 | .0098-.0189 | .0118-.0236 | |
H | 1 | 70 | 110 | 150 | IPR | .0012-.0024 | .0016-.0031 | .0024-.0039 | .0031-.0047 | .0035-.0051 | .0039-.0055 | .0047-.0063 | .0055-.0071 |
2 | 50 | 100 | 150 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 | |
3 | 50 | 80 | 130 | IPR | .0008-.0016 | .0008-.0020 | .0016-.0028 | .0024-.0035 | .0028-.0039 | .0031-.0043 | .0035-.0051 | .0039-.0059 | |
4 | 50 | 70 | 110 | IPR | .0008–.0016 | .0012–.0024 | .0020–.0031 | .0028–.0039 | .0031–.0043 | .0035–.0047 | .0039–.0055 | .0043–.0063 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
