K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201040
Referencia ISOK411A03906Referencia ANSIK411A03906
K411 5xD Holemaking - 1201040 - Kennametal
$178.27/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201040
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 9.9212 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3906 in
Longitud total [L] 111 mm
Longitud total [L] 4.3701 in
Longitud del canal [L3] 66.5 mm
Longitud del canal [L3] 2.6181 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 53.1 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.0906 in
Longitud de punta de broca [L5]2.17 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0854 in
Longitud de mango [LS] 42.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.6732 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]11.1125 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.4375 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
1950130
25ER0438
25ER0438
1950154
32ER0438
32ER0438
1950162
40ER0438
40ER0438
