Broca Kenna Universal™ • 3 x D • Refrigerante interno • Mango recto • Sistema métrico
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material1913540
Referencia ISOB976A10500Referencia ANSIB976A10500
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Drilling: Stacked Plates
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1913540 |
Referencia ISO | B976A10500 |
Referencia ANSI | B976A10500 |
Calidad | KCU15 |
Diámetro de broca M [D1] | 10.5 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.4134 in |
Longitud total [L] | 102 mm |
Longitud total [L] | 4.0157 in |
Longitud del canal [L3] | 55 mm |
Longitud del canal [L3] | 2.1654 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 40 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.5748 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 1.795 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0707 in |
Longitud de mango [LS] | 45 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.7717 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 12 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.4724 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
Taladrado
Número DIN 6535
Número DIN 6537
- Four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross-holes
- Low thrust drill point design offers excellent centering and is ideal for unstable machining conditions
- Easy to recondition, delivering extended tool life
- Versatile across various machines
- All shanks meet DIN 6535 and 69090-03 requirements for Minimum Quantity Lubrication (MQL)
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado por rev. | |||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | ||||||||||||
.009-.017 | .011-.021 | |||||||||||||
300 | 430 | |||||||||||||
390 | 490 | |||||||||||||
230 | 300 | 360 | ||||||||||||
70 | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | ||||||||
100 | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | |||||
50 | 110 | .001-.003 | .001-.003 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .004-.006 | .004-.006 | .005-.007 | .006-.008 | ||||
70 | 100 | .001-.002 | .002-.004 | .002-.004 | .003-.005 | .003-.005 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
0,04–0,10 | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 | ||||||
0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | ||||||
0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | ||||||
0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | ||||||
0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | ||||||
0,06–0,12 | 0,08–0,13 | 0,10–0,15 | 0,12–0,19 | 0,16–0,24 | 0,20–0,27 | 0,24–0,30 | 0,28–0,38 | 0,32–0,44 | ||||||
0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | ||||||
0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | ||||||
0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | ||||||
90 | 130 | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 | ||||
120 | 150 | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | ||||
70 | 90 | 110 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 | |||
0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | ||||||
0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | ||||||
0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | ||||||
0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,01–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | ||||||
20 | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |||||
30 | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |||||
15 | 35 | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | ||||
20 | 30 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,04–0,10 | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
5 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,13 | 0,10–0,15 | 0,12–0,19 | 0,16–0,24 | 0,20–0,27 | 0,24–0,30 | 0,28–0,38 | 0,32–0,44 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
K | 1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 225 | 270 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 90 | 135 | 180 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,01–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
S | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,02–0,07 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 | ||||||
0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | ||||||
0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | ||||||
0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | ||||||
0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | ||||||
0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | ||||||
0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | ||||||
0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | ||||||
120 | 160 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 | ||||
80 | 100 | 130 | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |||
70 | 80 | 100 | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |||
0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | ||||||
10 | 20 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | ||||
0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | ||||||
15 | 35 | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | ||||
30 | 40 | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
.002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 | ||||||
.002–.005 | .004–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | ||||||
.002–.005 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | ||||||
.003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | ||||||
.002–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | ||||||
.002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.011 | .009–.014 | .010–.017 | ||||||
.002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | ||||||
.002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | ||||||
.002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | ||||||
390 | 520 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 | ||||
260 | 330 | 430 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |||
230 | 260 | 330 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.024 | |||
.003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 | ||||||
.003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | ||||||
.005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | ||||||
.003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | ||||||
30 | 70 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | ||||
.001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | ||||||
50 | 110 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | ||||
100 | 130 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | .004–.006 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 70 | 90 | 115 | mm/r | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
1 | 60 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,09–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
3 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,06–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
K | 1 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
2 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,10–0,17 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,25–0,48 | 0,30–0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 270 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 220 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 225 | mm/r | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 90 | 130 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
S | 1 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
3 | 15 | 25 | 35 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,06–0,11 | 0,07–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,15 | 0,12–0,17 | 0,14–0,19 | |
4 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,05 | 0,04–0,08 | 0,05–0,09 | 0,05–0,11 | 0,07–0,12 | 0,08–0,13 | 0,09–0,14 |
P | 0 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,07–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,15–0,30 | 0,24–0,46 |
1 | 70 | 100 | 130 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,18–0,35 | 0,28–0,54 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,20–0,35 | 0,31–0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,22–0,38 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,19–0,38 | 0,29–0,59 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,10 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,07–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
3 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,09 | 0,06–0,11 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,13–0,17 | 0,15–0,19 | |
K | 1 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,34 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,31–0,54 | 0,38–0,68 |
2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,09–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,29 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,24–0,44 | 0,30–0,56 | |
N | 1 | 90 | 200 | 300 | mm/r | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 160 | 230 | mm/r | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 260 | 360 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .006–.012 | .009–.018 |
1 | 230 | 330 | 430 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .007–.014 | .011–.021 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | .003–.006 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .008–.014 | .012–.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .009–.015 | .013–.023 | |
4 | 160 | 200 | 230 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .008–.015 | .011–.023 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 260 | 390 | 520 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.016 | .010–.017 | .012–.021 | .015–.027 |
2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.022 | |
N | 1 | 300 | 660 | 980 | IPR | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 590 | 890 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 520 | 750 | IPR | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | .004–.006 |
Mín | Valor inicial | Máx. | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 260 | 390 | 520 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
1 | 230 | 330 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
2 | 300 | 390 | 460 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
4 | 160 | 260 | 330 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
5 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002–.005 | .003–.005 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.012 | .011–.015 | .013–.017 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
M | 1 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
2 | 130 | 160 | 200 | IPR | .001–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004–.007 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .004–.006 | .005–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.019 | .012–.024 | |
N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 740 | 890 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 590 | 890 | IPR | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 300 | 440 | 590 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .000–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
S | 1 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
3 | 50 | 80 | 110 | IPR | .001–.003 | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | |
4 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .003–.005 | .004–.006 |
Tolerancia
Tolerancia • Pulgadas | ||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerancia • Sistema métrico | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
mm | CORTAS* | LARGAS* | EXTRALARGAS** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 mín. | D1 máx | D | LS min. | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20 mm según DIN 6537K | ||||||||||||
* D1 | ||||||||||||
** según estándar de fábrica |
