Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material1913562
Referencia ISOB976A18000Referencia ANSIB976A18000
B976 3xD Holemaking - 1913562 - Kennametal
$453.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1913562
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 18 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7087 in
Longitud total [L] 123 mm
Longitud total [L] 4.8425 in
Longitud del canal [L3] 73 mm
Longitud del canal [L3] 2.874 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 51 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.0079 in
Longitud de punta de broca [L5]3.12 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1228 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.8898 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7087 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014524
180DA180M
180DA180M
TG75 Series • Metric
1014633
75TG180M
75TG180M
TG100 Series • Metric
1014749
100TG180M
100TG180M
1080548
100TGC180M
100TGC180M
ER Standard Collets • Metric
1123699
40ER180M
40ER180M
1123879
32ER190M
32ER190M
1123909
32ER180M
32ER180M
1127110
40ER190M
40ER190M
