Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Refrigerante interno • Mango recto
Broca de metal duro integral para aplicaciones universales
Número de material1913575
Referencia ISOB977A06000Referencia ANSIB977A06000
B977 5xD Holemaking - 1913575 - Kennametal
$113.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
Drawings for 1913575
CalidadKCU15
Diámetro de broca M [D1] 6 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.2362 in
Longitud total [L] 82 mm
Longitud total [L] 3.2283 in
Longitud del canal [L3] 44 mm
Longitud del canal [L3] 1.7323 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 35 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.378 in
Longitud de punta de broca [L5]1 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0394 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.2362 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
1025809
11ER065M
11ER065M
