KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614824
Referencia ISOKNSM080N05X16K016Referencia ANSIKNSM080N05X16K016
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614824 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614824 - Kennametal+1
$1,880.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614824
Tamaño de la plaquita [SSC]16
Ancho de corte Mínimo [BM]1.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.075 in
Ancho de corte máximo [BMAX]2.5 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.098 in
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.63 in
Diámetro de núcleo [D6] 27 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.063 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]25.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.012 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.118 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.6 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.063 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.236 in
Número de plaquitas5
Calibre de plaquitaXCP16_____
Peso en kilogramos0.06
RPM máx.1067
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5614989
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615012
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCU25
5615026
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPK30
5615038
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPK30
5974695
XCP16S220F015SGP
XCP16S220F015SGP
KCPM40
5975083
XCP16D220F015SGP
XCP16D220F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
