KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614826
Referencia ISOKNSM125N11X16K032Referencia ANSIKNSM125N11X16K032
KNS® Arbor Mount - Metric 5614826 KNSM125N11X16K032 - Kennametal.com
$2,399.87/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614826
Tamaño de la plaquita [SSC]16
Ancho de corte Mínimo [BM]1.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.075 in
Ancho de corte máximo [BMAX]2.5 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.098 in
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 47 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.85 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]38.2 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.504 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.1181 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.6 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.063 in
Grosor de núcleo [THUB] 6 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.236 in
Número de plaquitas11
Calibre de plaquitaXCP16_____
Peso en kilogramos0.15
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.6MM
5615114
KNSW16
KNSW16
