KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614831
Referencia ISOKNSM100N06X27K022Referencia ANSIKNSM100N06X27K022
KNS® Arbor Mount - Metric 5614831 KNSM100N06X27K022 - Kennametal.com
$2,116.38/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614831
Tamaño de la plaquita [SSC]27
Ancho de corte Mínimo [BM]3.18 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.125 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.157 in
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.87 in
Diámetro de núcleo [D6] 34 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.339 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]32.2 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.268 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 6 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.2362 in
Ancho de cuchilla [W1] 2.7 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.106 in
Grosor de núcleo [THUB] 12 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.472 in
Número de plaquitas6
Calibre de plaquitaXCP27_____
Peso en kilogramos0.17
RPM máx.800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Full Radius
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 2.7MM
5615116
KNSW27
KNSW27
