KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614842
Referencia ISOKNSM160N10X42K040Referencia ANSIKNSM160N10X42K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614842 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614842 - Kennametal+1
$2,707.77/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614842
Tamaño de la plaquita [SSC]42
Ancho de corte Mínimo [BM]4.9 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.193 in
Ancho de corte máximo [BMAX]6 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.236 in
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.58 in
Diámetro de núcleo [D6] 55 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.165 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]51 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.008 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 9.5 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.374 in
Ancho de cuchilla [W1] 4.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.165 in
Grosor de núcleo [THUB] 19 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.748 in
Número de plaquitas10
Calibre de plaquitaXCP42_____
Peso en kilogramos0.66
RPM máx.533
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615007
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCU25
5615033
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPK30
5624963
XCP42S500F030SGP
XCP42S500F030SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 4.2MM
5615118
KNSW42
KNSW42
