KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754923
Referencia ISOKOR5SE0500R150SLIReferencia ANSIKOR5SE0500R150SLI
KOR5™ <sup>DA</sup> - Square End - 5 Flutes - 3 x D - Internal Coolant - Safe-Lock™ Shank - Inch 6754923 - Kennametal
$195.08/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Rectificado en rampa: 4°Rectificado en rampa: 4°
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Ángulo de la hélice: 35°Ángulo de la hélice: 35°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
  • Estilo de esquina: Placa cuadradaEstilo de esquina: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: AcabadoFresado lateral/Fresado en escuadra: Acabado
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Drawings for 6754923
CalidadK600
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Adaptador/Mango/Diá int [D]12.7 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.5 in
Número de canales [Z]5
Diámetro de corte efectivo [D1]12.7 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.5 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]38.1 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.5 in
Longitud total [L] 88.9 mm
Longitud total [L] 3.5 in
  • Materiales no ferrosos
K600
K600
Calidad de metal duro fabricada con materiales de micrograno de alta calidad para cortar todo tipo de materiales de pieza de trabajo. La tenacidad muy alta asegura una tasa de desgaste controlada. La estructura de micrograno permite filos de corte extremadamente afilados.
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
HC-HSK Form A
1246528
HSK63AHC050350
HSK63AHC050350
HC-HSK Form A
1246560
HSK100AHC050375
HSK100AHC050375
HC-CV Form AD
1605103
CV40HC050375
CV40HC050375
ER Standard Collets • Inch
1729839
20ER0500
20ER0500
1729862
25ER0500
25ER0500
