KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1611443
Referencia ISOKSEM281R10WN32MReferencia ANSIKSEM281R10WN32M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611443 - Kennametal
$1,030.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1611443
Diámetro de broca M [D1] 28.016 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.103 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]28.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.122 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 390 mm
Longitud total [L] 15.3543 in
Longitud del canal [L3] 325 mm
Longitud del canal [L3] 12.7953 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 285 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 11.2205 in
Longitud de punta de broca [L5]4.309 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1696 in
Longitud de mango [LS] 60 mm
Longitud de mango [LS] 2.3622 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2047444
KSEM2818HPM
KSEM1109HP
2047445
KSEM2850HPM
KSEM2850HPM
2499800
KSEM2850HPGM
KSEM2850HPGM
2499872
KSEM2818HPGM
KSEM1109HPG
2646100
KSEM2850PCM
KSEM2850PCM
3381166
KSEM2810HPLM
KSEM2810HPLM
3381168
KSEM2850HPLM
KSEM2850HPLM
3381639
KSEM2817HPLM
KSEM1109HPL
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
3884457
KSEM2850HPCCLM
KSEM2850HPCCLM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.013
1130313
364.013
364.013
ACCESORIOS DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
