KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505116
Referencia ISOKSEM0875R3SSF100Referencia ANSIKSEM0875R3SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505116 - Kennametal
$525.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505116
Diámetro de broca M [D1] 22.225 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.875 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]22.725 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8947 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 120.65 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.75 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 72 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.8346 in
Longitud de punta de broca [L5]3.528 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1389 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036607
KSEM2250HPM
KSEM2250HPM
KC7315
2047429
KSEM2223HPM
KSEM0875HP
KC7315
2047430
KSEM2244HPM
KSEM0884HP
KC7315
2499782
KSEM2250HPGM
KSEM2250HPGM
KC7315
2499862
KSEM2223HPGM
KSEM0875HPG
KC7315
2499863
KSEM2244HPGM
KSEM0884HPG
KC7315
2646091
KSEM2250PCM
KSEM2250PCM
KC7135
3381175
KSEM2223HPLM
KSEM0875HPL
KCMS15
3381177
KSEM2244HPLM
KSEM0884HPL
KCMS15
3381179
KSEM2250HPLM
KSEM2250HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.272
1126040
170.272
170.272
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
