KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123704
Referencia ISOKSEM321R3WD40MReferencia ANSIKSEM321R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123704 - Kennametal
$725.78/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123704
Diámetro de broca M [D1] 32.01 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.2602 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]33 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.2992 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 222 mm
Longitud total [L] 8.74 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 154 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.063 in
Longitud del canal [L3] 144 mm
Longitud del canal [L3] 5.669 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.78 in
Longitud de punta de broca [L5]5.6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2205 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036703
KSEM3300HPM
KSEM3300HPM
KC7315
2047452
KSEM3250HPM
KSEM3250HPM
KC7315
2494501
KSEM3300HPGM
KSEM3300HPGM
KC7315
2499814
KSEM3250HPGM
KSEM3250HPGM
KC7315
2499880
KSEM3254HPGM
KSEM1281HPG
KC7315
2499881
KSEM3294HPGM
KSEM1297HPG
KC7315
3048803
KSEM3300PCM
KSEM3300PCM
KC7135
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
KCMS15
3381641
KSEM3254HPLM
KSEM1281HPL
KCMS15
3616778
KSEM3220HPGM
KSEM3220HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
