KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123707
Referencia ISOKSEM350R3WD40MReferencia ANSIKSEM350R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123707 - Kennametal
$758.25/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123707
Diámetro de broca M [D1] 35 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.378 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]36 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.4173 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]3
Longitud total [L] 231 mm
Longitud total [L] 9.094 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 163 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.417 in
Longitud del canal [L3] 153 mm
Longitud del canal [L3] 6.024 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 105 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.134 in
Longitud de punta de broca [L5]6.1 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.24 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.677 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.575 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036957
KSEM3500HPM
KSEM3500HPM
KC7315
2047458
KSEM3550HPM
KSEM3550HPM
KC7315
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
2466477
KSEM3500HPGM
KSEM3500HPGM
KC7315
2499824
KSEM3550HPGM
KSEM3550HPGM
KC7315
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
2499886
KSEM3572HPGM
KSEM1406HPG
KC7315
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
3043944
KSEM3500PCM
KSEM3500PCM
KC7135
3381197
KSEM3571HPLM
KSEM1406HPL
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3 x 265
364.015
1312498
364.015
364.015
