KSEM™ • Cuerpo de broca • 3 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1613653
Referencia ISOKSEM1011R3SSF100Referencia ANSIKSEM1011R3SSF100
KSEM Flgd 3xD In Holemaking - 1613653 - Kennametal
$533.71/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1613653
Diámetro de broca M [D1] 25.679 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.011 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]26 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.023 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 130.175 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 5.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 77.978 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.07 in
Longitud de punta de broca [L5]3.951 mm
Longitud de punta de broca [L5].1555 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036609
KSEM2600HPM
KSEM2600HPM
KC7315
2253024
KSEM2600PCM
KSEM2600PCM
KC7135
2449473
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
KC7315
3381630
KSEM2600HPLM
KSEM2600HPLM
KCMS15
3381632
KSEM2581HPLM
KSEM1016HPL
KCMS15
3690718
KSEMP2500HPGM
KSEMP2500HPGM
KC7315
3690719
KSEMP2600HPGM
KSEMP2600HPGM
KC7315
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
KC7410
5397496
KSEM2581HPGM
KSEM1016HPG
KCPM45
5397497
KSEM2600HPGM
KSEM2600HPGM
KCPM45
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
