KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505208
Referencia ISOKSEM0984R5SSF100Referencia ANSIKSEM0984R5SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505208 - Kennametal
$600.57/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505208
Diámetro de broca M [D1] 25.003 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9844 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]25.503 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.0041 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 180.975 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.125 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 130 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 5.1181 in
Longitud de punta de broca [L5]3.847 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1514 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]5
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2047436
KSEM2540HPM
KSEM1000HP
KC7315
2047437
KSEM2550HPM
KSEM2550HPM
KC7315
2499791
KSEM2550HPGM
KSEM2550HPGM
KC7315
2499867
KSEM2540HPGM
KSEM1000HPG
KC7315
2646095
KSEM2550PCM
KSEM2550PCM
KC7135
3381618
KSEM2507HPLM
KSEM2507HPLM
KCMS15
3381620
KSEM2540HPLM
KSEM1000HPL
KCMS15
3381622
KSEM2550HPLM
KSEM2550HPLM
KCMS15
3884451
KSEM2550HPCCLM
KSEM2550HPCCLM
KC7410
3884490
KSEM2540HPCCLM
KSEM1000HPCCL
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2.5
364.012
1130303
364.012
364.012
