KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WD • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango con brida con Whistle Notch™ (WD)
Número de material6123746
Referencia ISOKSEM340R5WD40MReferencia ANSIKSEM340R5WD40M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 6123746 - Kennametal
$848.96/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y bridaMango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
Drawings for 6123746
Diámetro de broca M [D1] 34 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.3386 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]35 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.378 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 296 mm
Longitud total [L] 11.6536 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 228 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 8.9764 in
Longitud del canal [L3] 218 mm
Longitud del canal [L3] 8.583 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 170 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.6929 in
Longitud de punta de broca [L5]6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.2362 in
Longitud de mango [LS] 68 mm
Longitud de mango [LS] 2.6772 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036957
KSEM3500HPM
KSEM3500HPM
KC7315
2047456
KSEM3400HPM
KSEM3400HPM
KC7315
2047477
KSEM3413HPM
KSEM1344HP
KC7315
2047478
KSEM3493HPM
KSEM1375HP
KC7315
2466477
KSEM3500HPGM
KSEM3500HPGM
KC7315
2499820
KSEM3400HPGM
KSEM3400HPGM
KC7315
2499822
KSEM3450HPGM
KSEM3450HPGM
KC7315
2499884
KSEM3413HPGM
KSEM1344HPG
KC7315
2499885
KSEM3493HPGM
KSEM1375HPG
KC7315
3039409
KSEM3400PCM
KSEM3400PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.015
1312498
364.015
364.015
