KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505179
Referencia ISOKSEM0813R5SSF100Referencia ANSIKSEM0813R5SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505179 - Kennametal
$555.36/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505179
Diámetro de broca M [D1] 20.638 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8125 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]21.138 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8322 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 158.8 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 6.25 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 110 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.3307 in
Longitud de punta de broca [L5]3.6 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.143 in
Longitud de mango [LS] 76.2 mm
Longitud de mango [LS] 3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
2047426
KSEM2064HPM
KSEM0813HP
KC7315
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
2499859
KSEM2064HPGM
KSEM0813HPG
KC7315
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
3381162
KSEM2064HPLM
KSEM0813HPL
KCMS15
3381163
KSEM2100HPLM
KSEM2100HPLM
KCMS15
3579858
KSEM2070HPGM
KSEM2070HPGM
KC7315
3737769
KSEM2110HPGM
KSEM2110HPGM
KC7315
3884442
KSEM2100HPCCLM
KSEM2100HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
