KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango SSF • Pulgadas
Taladrado modular • Mango con brida y plano (SSF)
Número de material1505196
Referencia ISOKSEM1250R5SSF125Referencia ANSIKSEM1250R5SSF125
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505196 - Kennametal
$801.11/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
Drawings for 1505196
Diámetro de broca M [D1] 31.75 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.25 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]32 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.259 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 215.9 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 8.5 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 160 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.299 in
Longitud de punta de broca [L5]4.885 mm
Longitud de punta de broca [L5].1923 in
Longitud de mango [LS] 82.55 mm
Longitud de mango [LS] 3.25 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]31.75 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.25 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036604
KSEM3200HPM
KSEM3200HPM
KC7315
2047451
KSEM3175HPM
KSEM1250HP
KC7315
2405616
KSEM3200PCM
KSEM3200PCM
KC7135
2499813
KSEM3200HPGM
KSEM3200HPGM
KC7315
2499879
KSEM3175HPGM
KSEM1250HPG
KC7315
3381190
KSEM3175HPLM
KSEM1250HPL
KCMS15
3381192
KSEM3200HPLM
KSEM3200HPLM
KCMS15
3690724
KSEMP3100HPGM
KSEMP3100HPGM
KC7315
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
KC7315
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
KC7410
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW3x330
364.013
1130313
364.013
364.013
